Двигатель трясётся на холодную.
С Р0014 разберитесь, может и Р2178 уйдет.Huk3aH9T писал(а):Бак с присадкой откатал, вот только изменений никаких нет. Нет от слова "совсем". Заводится так же, едет так же, ошибки те же. Причем 2178 появляется не в момент нестабильной работы движка в момент пуска, а где-то потом, в процессе, авто при этом едет отлично. Все проблемы 100% начинаются после появления 0014 - сразу обороты 900, вентилятор, легкий тупняк при старте со светофоров, с кондиционером заметный гораздо больше.
После вкл-выкл зажигания всё пропадает, но, потом повторяется снова.
До конца не уверен, но, вроде бы 0014 и последующие проблемы появляются при интенсивном торможении, так как замечал их как раз при остановке у светофоров, даже показалось, что авто несколько раз как бы подгазовывало во время остановки. Буду наблюдать.
ЗЫ. Справедливости ради надо отметить, что первые полбака с присадкой откатал вообще на отлично, первый антиполлюшен и 0014 выскочил где-то через 300 км. Расход в смешанном режиме - 9,8. хз, много это или нет, чистого эксперимента не получилось, пришлось стоять на ХХ с кондиционером больше получаса, "мелкий" был в машине.
Вроде такой номер - V760429280 (клапан сам сейчас в магазине, не продается пока, посмотреть точно не могу)yrk писал(а):но если ошибка продолжает выскакивать, меняйте опять.
ошибка указывает на однозначную причину.
Промойте, поменяйте местами со вторым, замените... и тд
Номер нового который поставили?
Мастера спрашивал, почему он старый приговорил, он сказал, что с ним не заводилось авто после сборки движка, была ошибка 0014, менял местами, была - 0011, возможно старый полуживой. Но. я сейчас с ним езжу, а с новым вообще не пойми что началось. Хз, короче.
Как вариант: новый датчик - фуфло.
Да я тоже так думаю.Viento писал(а): С Р0014 разберитесь, может и Р2178 уйдет.
V7 587 760 80
Нифига не понятно.Huk3aH9T писал(а):Я все свои мытарства с новым клапаном описывал на 2-й странице.yrk писал(а): как понимать?
он не на машине а в магзине лежит?
Не поставили и катаете со старым?
Пост от 25.06 в 4:22
Так какой клапан у Вас сечас? Какой в магазине? что по факту стоит на машине?
Вам сложно ответить?- отправляете посты мутные читать.
Там про одни ошибки 013 , тут про другие 014 ...
Ошибки читаете ЕЛМ? К нормальному сканеру ездили?
Желания следить за темой все меньше........
А Вы думаете, я здесь почему?:) Потому, что и официальный и неофициальные диагносты развели руками. Ищу хоть какие-то зацепки. От присадки хуже не стало, а менять всё подряд я не собираюсь.))Diskys писал(а):Я бы порекомендовал обратится в хороший неофициальный сервис провести профессиональную диагностику
А здесь Вам могут предложить какую- нибудь присадку, 98 бензин залить, и клапан сменить.
У меня , когда клапан на выпуске накрылся елмка показала p0013 заменил проблем не знаю.
Почему должно быть хуже..? И от 98 Бенза какое то время хуже не будет...От присадки хуже не стало
А так у меня знакомый давно ещё на А 80 по дороге в Белорусию стакан ацетона в бак плеснул... Долетел как на самолете!
Говорил к дому подъехал - движок глушит , а не глушится..!
Ладно открою маленький секрет...
Некоторые очень "предприимчивые" продавцы автомобилей могут применить этот довольно простой и эффективный краткосрочный способ при сливании авто. Не факт!
Приятного времени суток !
Diskys
Всё верно. Калильное зажигание. Ацетон, при сгорании, дает много копоти, поэтому засралась нагаром камера сгорания.А так у меня знакомый... стакан ацетона в бак плеснул... Долетел как на самолете!
Вчера мастер сказал готовить авто на выходные, снова снимать клапанную и смотреть, что с распредвалами. Я решил, как жест отчаяния, попробовать снова поставить клапан на выпускной (тот самый, новый, с которым авто с трудом заводилось и который я вернул в магазин). Мастер, скептически улыбаясь, поставил.Viento писал(а): С Р0014 разберитесь, может и Р2178 уйдет.
Два дня я откатал с этим клапаном, заводится нормально, холостые в норме, ошибки 0014 нет, как нет и объяснения произошедшему. Ну, да ладно.
А 2178 пока не побеждена, успел померять только давление в рампе, там всё нормально.
Может кто-то скажет, если что-то не так с циферками.
Знали б вы, сколько я тут всего прочел.tabachka писал(а):Касаемо P2178... погуглите "EP6 P2178", много интересного узнаете.
После смены клапана распредвала проехал всего ничего, может со временем исчезнет сама. Кому-то же помогло.
Maslov11 писал(а):Проблема с вкл. вентилятором на 70* и ошибкой P2178-обогащеная смесь, решена заменой переднего клапана управления выпускн. давления и переобучением.
вот и у меня машина стояла неделю в сервисе с ошибкой 2178 так и не нашли в какой момент она выскакивалаtabachka писал(а):Huk3aH9T
для Р2178 много причин может быть. На каком режиме получается богатая смесь, при каких условиях, какие есть ещё коды ошибок... ещё раз, Лексия нужна. Как минимум. Как максимум... чтобы избавится от ошибки, двигатель проще поменять (((
Ребята, подскажите один вопрос.
Собрался я обновить ПО, по причине надоевшего"утреннего расколбаса". Созвонился с ОД в Минске. Ответ меня озадачил, что прошивка на конкретный автомобиль может быть-может не быть 50/50. Т.е. это будет ясно только когда они подключатся к разъёму машины, зайдут по интернету на свой портал пежо. Но заплатить придется в любом случае.
Насколько всё так и у кого-нибудь были обломы на этот счет?
