ошибка -engine fault: repair needed
Vor4
Сообщение Vor4 » Пн окт 20, 2014 15:56
Выскочила. Пробег 75000. Недавно было тоже самое, на ОД на хасанской, 5 сказали, что ошибка детонации. Поменяли датчик детонации неделю назад. За эту неделю был такой момент. Завел авто, начал разворачиваться, а авто такое ощущение будто тронулся с третьей (у меня автомат), задом- тоже самое. Еще раз переключил, все ок. И по наблюдениям, стал чаще работать вентилятор на радиаторе. Стрелка ОЖ на месте.
Пол года назад на такую же надпись при чеке, меняли датчик фаз газораспределения(верхний/нижний не знаю) и эл.магн клапан.
Какие могут быть варианты, дилер боюсь начнет старые песни о главном, о бензине и свечах. И диагностика за мой счет.
Пока мысли у меня о Всеволожске)))
НО ПАСАРАН!
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн окт 20, 2014 16:17
Vor4
Сначала ошибки считать, потом исходя из ошибок чинить.
device
Сообщение device » Пн окт 20, 2014 17:14
Vor4
Можешь ко мне на диагностику подскочить посмотрим что у тебя.
Vor4
Сообщение Vor4 » Пн окт 20, 2014 17:41
device
Куда, когда, сколько?;))
НО ПАСАРАН!
device
Сообщение device » Пн окт 20, 2014 18:00
Vor4
Оптиков 50 к2
Vor4
Сообщение Vor4 » Чт окт 23, 2014 20:28
продолжение банкета.
посещение дилера принесло "телезагрузку". обновление ПО в автомобиле. пока так, катаемся дальше и смотрим что будет)))
НО ПАСАРАН!
Vor4
Сообщение Vor4 » Сб окт 25, 2014 12:20
Телезагрузка не помогла. Записался на серсис еще раз.
НО ПАСАРАН!
device
Сообщение device » Вс окт 26, 2014 10:45
Vor4
Жгут, скорее всего)или Ecu)
Vor4
Сообщение Vor4 » Вс окт 26, 2014 16:20
device
Я им сказал про жгут, говорят прозвонили, все хорошо. Попробую еще раз на хасанскую, не пойдет если, то двину на софийскую
НО ПАСАРАН!
device
Сообщение device » Вс окт 26, 2014 20:49
Vor4 Скорее всего тогда дело в компьютере впрыска.
device
Сообщение device » Сб ноя 01, 2014 17:22
Ну как успехи?
Vor4
Сообщение Vor4 » Сб ноя 01, 2014 22:16
device
был еще раз на диагностике. ждали запчастей. завтра на замену датчика детонации второй раз. дальше посмотрим. если опять выскочит ошибка наверное попробую в конкорд на софийской съездить.
НО ПАСАРАН!
Vor4
Сообщение Vor4 » Чт ноя 06, 2014 16:25
device
Новости такие. Вторая замена датчика детонации ничего не дала. Что было мною ожидаемо. Теперь дело идет к замене ECU. Но хотят убедиться на сто процентов в исправности датчика и проводки ибо мозги дорогие.. Второй раз тестили проводку, хотят еще проверить на холодную датчик детонации и .... процесс вроде идет, но медленно и нудно.
НО ПАСАРАН!
device
Сообщение device » Чт ноя 06, 2014 21:02
Vor4
С тебя магарыч за правильную диагностику)
Vor4
Сообщение Vor4 » Чт ноя 06, 2014 21:50
device
сто пудов. еще бы Од мог так быстро приговаривать блоки как ты))))))
НО ПАСАРАН!
device
Сообщение device » Пт ноя 07, 2014 12:10
Vor4
за то будешь с новым ECU а он 45 т.р. стоит.
Vor4
Сообщение Vor4 » Пт ноя 07, 2014 12:20
device
Да осталось решения дождаться. Сижу на сервисе, жду. 3 часа диагностируют уже... Блин.
НО ПАСАРАН!
Vor4
Сообщение Vor4 » Пт ноя 28, 2014 18:27
Поменяли наконец компьютер впрыска. Три дня откатал, все хорошо. правда с предыдкщего посещения сервиса, 2-3 недели до замены, тоже все хорошо было, ошибки больше не выскакивали.
НО ПАСАРАН!
dimon31
Сообщение dimon31 » Вт окт 18, 2016 10:00
Вчера вылезла эта ошибка двигатель работает нормально, где-то года два назад была такая же ошибка но тогда работал вентилятор на второй скорости,меняли второй лямбда зонд сейчас вот интересно в чем проблема[/img]
dimon31
Сообщение dimon31 » Вт окт 18, 2016 10:03
