Николаич
Николаич » Чт сен 22, 2016 13:13
Diskys
Справлюсь!
Клему скину, а ошибку вчера в сервисе стерли!
Николаич
Sirius01
Sirius01 » Вт сен 27, 2016 12:19
То есть, если прогретый двигатель работает хорошо, то дело не в клапанах?
У меня прогретый нормально 730 держит.
А вот холодный кашлять может оборотами и глохнуть, не держать 730.
Из-за чего ж такое...
Sirius01
Николаич
Николаич » Вт сен 27, 2016 12:21
Я клапан махнул, поставил новый, Все нормализовалось!
Старый почищу и оставлю! Мошь пригодица!
Николаич
Sirius01
Sirius01 » Вт сен 27, 2016 13:12
Николаич писал(а):Я клапан махнул, поставил новый, Все нормализовалось!
Один клапан? На входе или выходе?
v758776080 или 1922.V9
Цена у них разная.
Sirius01
Николаич
Николаич » Вт сен 27, 2016 13:14
Sirius01
На выходе!
v758776080
Николаич
punk41
punk41 » Вт сен 27, 2016 13:57
Sirius01 писал(а):Николаич писал(а):Я клапан махнул, поставил новый, Все нормализовалось!
Цена у них разная.
Диагностику делали?
punk41
Николаич
Николаич » Вт сен 27, 2016 14:16
punk41
У меня как раз диагностика и показала ошибку на выпуске! Не помню, толи 0013 то ли 0014!
Николаич
yrk » Вт сен 27, 2016 14:35
Без наличия явной ошибки я бы не менял.
Sirius01
Sirius01 » Пт окт 07, 2016 11:35
Так что посоветуете, если ошибка только 0014 по выходному, то только его и поменять?
Или сразу про запас входной? Что не дожидаться и два раза не париться.
Мне в Энви-моторс определили 0014, сказали, что если выскочила 14, то 0013 не появится. Когда сменишь выходной, тогда можно ждать 0013.
Ну а чё мне её ждать? У меня Лексии нет.
Короче, официалы бы только один сменили.
Они же одинаковые? V7 587 760 80
Sirius01
yrk » Пт окт 07, 2016 11:39
Менял один. Но превентивно при пробеге 100. Ошибок не было.
Тот который проще менять.
Сейчас бы без ошибок не менял.
punk41
punk41 » Пт окт 07, 2016 12:35
Sirius01 писал(а):Так что посоветуете, если ошибка только 0014 по выходному, то только его и поменять?
херню сказали. и 13 и 14 - ошибки по датчику на выходе. Меняй только тот, по которому ошибка. Датчики одинаковые, номер выше правильный
punk41
Sirius01
Sirius01 » Пт окт 07, 2016 12:48
Я предположил, что 13 на вход. Ну не тринадцать, значит другая цифра.
Sirius01
punk41
punk41 » Пт окт 07, 2016 14:17
на вход p0011
punk41
Петров
Петров » Вс окт 16, 2016 0:14
Пару месяцев назад клапан на выпуске поменял (см.ранее) а тут дочь машину завела и поехала сразу. После поездки часа 4 прошло. Ну и в общем "плюшен" опять загорелся. Думал всё, пипец. С горя на мойку заехал. а после мойки - всё вылечилось. К таким машинам нужно без спешки подходить - погреть. Сейчас все ОК.
Петров
Злодей
Злодей » Вс окт 23, 2016 12:24
Появились подтеки свежего масла ниже датчика фаз на выпуске. И дальше стекает в район помпы. Может ли подтекать с датчика?
Злодей
Viento » Вс окт 23, 2016 16:16
Злодей
Иногда они протекают насквозь.
Злодей
Злодей » Вс окт 23, 2016 16:28
Течет именно в месте соприкосновения с головкой. Год назад разбирал оба клапана. Промыл, поставил обратно. Обороты вернулись в норму. Подтеков не было. В общем было все гуд. Сейчас иногда наблюдаю опять подергивания и обороты 900, которые после перезапуска приходят в норму. Неужели течет из под клапана. Может подобрать уплотнительное кольцо такого же диаметра
Злодей
Злодей
Злодей » Вс окт 30, 2016 20:45
Поменял клапан на новый. Течь прекратилась
Злодей
vladq
vladq » Пн авг 27, 2018 11:41
Подскажите, есть ли артикул у фишки (мамы) клапана на выпуске, развалился в руках в пыль
vladq
