Уходит антифриз куда ехать?
device
Сообщение device » Сб июл 19, 2014 18:05
я менял с промывкой дисцилятом...сколько же каки вылилось.
Сообщение yrk » Сб июл 19, 2014 18:24
Слить просто мало?
Надо промывать?
Как?
device
Сообщение device » Сб июл 19, 2014 19:42
Заливаешь дисцилят, заводишь гоняешь...с токрытой крышкой кипеть начинает глушишь откручиваешь патрубок...
shadim
Сообщение shadim » Сб июл 19, 2014 23:59
Цвет малиновый скорее, прозрачный
sunray
Сообщение sunray » Вс июл 20, 2014 9:00
на холодную должен быть на MIN, или чуть выше
но не на MAX
нужно налить
и стравить воздух
YRK
это не концентрат, это уже разбавленный
9735.K0
9735.K5
Делаю сайты =)
shadim
Сообщение shadim » Вс июл 20, 2014 14:43
Для наших пыжей , если красный, то: GLYSANTIN G33 или Xstream G30 Antifreeze & Coolant Concentrate самое то.
device
Сообщение device » Вс июл 20, 2014 15:16
shadim
g33 это тот же g13
Сообщение yrk » Вс июл 20, 2014 18:14
shadim писал(а):Для наших пыжей , если красный, то: GLYSANTIN G33 или Xstream G30 Antifreeze & Coolant Concentrate самое то.
Вы уверены что у Вас залит красный? Сами меняли последний раз?.
Повторю у меня заливался синий. Спустя год он скорее красным стал...это не дает мне права лить в доливку красный.
shadim
Сообщение shadim » Пн июл 21, 2014 9:27
У меня как тут один в один:
tabachka
Сообщение tabachka » Пн июл 21, 2014 13:27
Вообще-то Глисантин G33 в оригинале сине-зеленый (так гласит даташит BASF), а G30 это опелевский антифриз.
device писал(а):shadim
g33 это тот же g13
нет, G12+, а G13 только на рестайлинге стали лить.
Последний раз редактировалось tabachka Пн июл 21, 2014 13:46, всего редактировалось 5 раз.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн июл 21, 2014 13:35
я где-то год назад давал расклад по антифризу в соответствующей теме, если интересно, найди.
Если меняешь полностью. то, к качестве альтернативы оригинала, можешь залить красный CoolStream Premium, он ближе всего к G33. На цвет внимания не обращай, это всего лишь краситель, каждый производитель, дабы замаркировать свою продукцию, изощряется по своему, единых стандартов нет.
shadim
Сообщение shadim » Пн июл 21, 2014 16:34
Поговорил с одним спецом, сказал, что цвет роли не играет (просто краситель), главное химический состав, что хоть, синий хоть красный, смешивай смело если уверен в том, что залито. А если не знаешь, тогда весь сливать, и заливать новый? ХЗ.
Сообщение yrk » Пн июл 21, 2014 17:51
я про это и писал.
Если машина бу я бы сменил весь.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июл 22, 2014 0:35
shadim
Это ты удачно на спеца попал. Даже дилеры, типа, если залит синий, то и надо лить синий. А что один может быть G12, а другой G11 и они несовместиы... по фигу
shadim
Сообщение shadim » Вт июл 22, 2014 13:41
Я думаю, чтоб чуть поднять уровень и спать спокойно можно залить грамм 200 дистилята, а осенью перед холодами слить старьё, промыть систему дистилированной водой и залить новый, т.к. у меня пробег перевалил за 120 000км. Кстати узнал в 120-сильный атмосферник 6л антифриза идет, может я ошибаюсь, хотя чел в TecDoc смотрел?
shadim
Сообщение shadim » Чт июл 24, 2014 20:15
Ха, блин! Сегодня полазил с фонариком и оп, антифриз каплями висит на корпусе коробки в нижней части, вот он куда девается. Откуда он может в той части капать. Может на СТО когда сцепление меняли чего-то нарушили. Ребят, что скажите, посоветуете, визуально сверху ничего не видно???
Сообщение mich67 » Чт июл 24, 2014 20:17
значит льет с корпуса термостата, или какие шланги не обтянуты
shadim
Сообщение shadim » Сб июл 26, 2014 10:57
Тут в теме: "Коды запчастей для заказа" указаны следующие типы антифриза:
9735.K0 Антифриз "PSA Longlife", 5л (кроме 4007, C-Crosser,107)
9735.K5 Антифриз "PSA Longlife", 1л (кроме 4007, C-Crosser,107)
Но вот есть еще один вариант:
9735.K1 Антифриз "PSA Longlife", 2л
Это готовый антифриз или концентрат???
Между этими вариантами разница только в литраже канистры если не ошибаюсь...? Просто если брать 5л+2л=7л одинаковый или нет?
tabachka
Сообщение tabachka » Сб июл 26, 2014 16:22
9735.K1 судя по цене, готовый.
9735.K5 концентрат
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Сб июл 26, 2014 17:34
shadim писал(а):Ха, блин! Сегодня полазил с фонариком и оп, антифриз каплями висит на корпусе коробки в нижней части, вот он куда девается. Откуда он может в той части капать. Может на СТО когда сцепление меняли чего-то нарушили. Ребят, что скажите, посоветуете, визуально сверху ничего не видно???
Да с термостата...Если термос пластиковый - то точно он
