Проблемный первый холодный пуск
к од попробывать обновить по, иногда помогало...Vyqtor6922 писал(а):У меня , опять , не глохнет когда заводишь - заведёшь , стоит на 1000 и плавают обороты , тут-же глушишь и тут-же заводишь , ну доли секунды и всё в норме . Дак похоже это не изза температурных датчиков , а чё та с движковыми мозгами , потому что не успевает нагреться .
DmPr
Нет, это в тестах.
Нет, это в тестах.
Такая же учесть постигла и меня. Тоже менял электромагнитный датчик на впуске, не помогло. У меня еще газ установлен. Сегодня попробовал завестись утром на газу, все норм, потом переключился на бенз, машина подергалась 1,5 секунды и стала работать ровно. Поэтому подозрение больше всего на бензонасос.
Вот так завтра попробую, напишу.
Скорее всего бензонасос успевает накчать давление за эти 2 минуты и заводится штатно.DmPr писал(а):Если включить зажигание, не запуская мотор и подождать 1-2 минуты, то запускается штатно.
бензонасос при повороте ключа работает несколько секунд. Если он работает дольше (его слышно), значит что то с ним не так.skurgan писал(а):Такая же учесть постигла и меня. Тоже менял электромагнитный датчик на впуске, не помогло. У меня еще газ установлен. Сегодня попробовал завестись утром на газу, все норм, потом переключился на бенз, машина подергалась 1,5 секунды и стала работать ровно. Поэтому подозрение больше всего на бензонасос.
этот вжик и есть срабатывание моторчика вальвотроника, упор ищет.... если после вжика заводится и всё норм, смотрите износ вала моторчика....DmPr писал(а):Звуки: через, примерно, полминуты, что-то сделало «вжик» и потом «клац». Мотор запустился на трех, а потом сразу подхватил четвертый.
прохладно стало и утром с первого раза завод , а вот днём постоит (днём тепло) и вечером после работы завожу и опять такая-же картина - (У меня , опять , не глохнет когда заводишь - заведёшь , стоит на 1000 и плавают обороты , тут-же глушишь и тут-же заводишь , ну доли секунды и всё в норме . Дак похоже это не изза температурных датчиков , а чё та с движковыми мозгами , потому что не успевает нагреться ) .
Так в чём проблема то была? Кто как решил? Что не пишем?
У меня то же самое, дрыгается дрыгатель секунд 10 при холодном пуске.
Потом всё идеально.
У меня есть подогрев движка, погода +15. Включил, прогрел и завелась без дрыганей.
А так всё лето дрыгалась каждый день.
С датчиками температуры проблемы? Где их искать?
Потом всё идеально.
Была проблема дрыганья машины, при запуске обороты прыгали верх вниз, как то раз чек словился при этом, но тут как то меняя масло нужно было завести, и смутил вопрос закрыл ли я горловину масло залевную, повернул зажигание но решил выйти проверить, слышу какието щелчки и посвистывания в двигателе, но думаю ладно, проверил пробку и протер подтек масла, и слышу еще один щелчек и посвистывание, ну лажно думаю умная машина, завожу и раз а она не дергает не газует, а сразу 1200 оборотов набрала и через какое то время упало до 750, и решил заводить через 30 сек после включения зажигания, о не разу на протяжении 2 месяцев не рычала обороты не плавали, над и на авто запуск задержку 30 сек поставить))
