Марка антифриза для Пежо 308 120 л.с. МКПП
alk
Сообщение alk » Чт май 05, 2016 22:21
shadim писал(а):
Фома писал(а):shadim и MadElvis меня совсем запутали :-!
Так всё-таки какой лучше залить G11 или более современный G12+? Ведь принцип работы у них разный.
Сейчас залит G11. И каков тогда процесс замены? Сливаю старый, промываю 2-3 раза дистиллированной водой, заливаю новый G12+? Я так понимаю?
У меня синезеленый. Через год надо менять,залью G12+, наверное total. G12+ больше период замены, т.к. хим состав другой. Замену с промывкой делал так: https://www.drive2.ru/l/4510423/
А можно уточнить, с чего сделан вывод, что сине-зеленый оригинал это G11? Насколько я понимаю, сине-зеленый оригинал это глисантинG33, который в свою очередь идентичен G30, который соответствует G12+ В итоге можно выбирать между G12+ и G12++(о чем задавал вопросом ранее) Прошу поправить, если ошибаюсь.
shadim
Сообщение shadim » Пт май 06, 2016 7:45
Масса информации в инете, что синезеленый непременно G11, но на банке PSA этой маркировки нет! На драйве с ребятами эту тему тоже мусолили. Найду ссылку, закину.
Фома
Сообщение Фома » Пт май 06, 2016 9:06
Ребята, не подскажете? Возможно ли поменять антифриз без подъемника и эстакады?
Фома
Сообщение Фома » Пт май 06, 2016 9:10
shadim
Да, единственное идентификационное звено на банке - это код (или артикул) 9735.К4 (для концентрата). Так кто же он, этот 9735.К4? G11 или G12+?
shadim
Сообщение shadim » Пт май 06, 2016 9:46
Фома писал(а):Ребята, не подскажете? Возможно ли поменять антифриз без подъемника и эстакады?
Для замены антифриза без съёма радиатора подъёмник или эстакада не нужна. Отсоединяешь патрубки на радиатор и сливай. Промывку и продувку как в той ссылке. После заполнения стравить воздух через вентили как на фото выше.
Фома
Сообщение Фома » Пт май 06, 2016 10:49
Спасибо, shadim.
А из водяной рубашки блока цилиндров тоже же надо слить. Там подлезть можно?
shadim
Сообщение shadim » Пт май 06, 2016 11:48
Я выдувал через патрубок, который идет на расширительный бачек. Полностью удалить не получится. Примерно 1 литр будет болтаться. После промывки присадкой (если это будет) промыть дистилятом, смешанные отстатки дистилята и старого антифриза смешаются с новым и по-тиху будет выпариваться, поэтому первое время придется немного последить за уровнем. Советую сразу сменить крышку расширительного бачка. Т.к. там встроенный клапан на сброс избытка давления воздуха в системе и если он закис, давить будет во всй системе: термос, патрубки и в рубашке ДВС, что может спровацировать попадание антифриза в масло и дальше ... :kowboy: :money:
alk
Сообщение alk » Пт май 06, 2016 13:41
shadim писал(а):Масса информации в инете, что синезеленый непременно G11, но на банке PSA этой маркировки нет! На драйве с ребятами эту тему тоже мусолили. Найду ссылку, закину.
Вот читал на драйве https://www.drive2.ru/l/8970260/, автор как раз уточняет, что в оригинале все-таки G12, остается разобраться с плюсами :)
Фома
Сообщение Фома » Пт май 06, 2016 14:26
alk, спасибо.
Хорошая статья. Буду, наверное, так же делать.
shadim, спасибо за совет.
cdda
Сообщение cdda » Чт май 12, 2016 18:37
Подскажите когда менял антифриз заливал концентрат 9735.К4 сейчас необходимо поменять прокладку стакана фильтра, и нужен антифриз на доливку, но с данным партномером антифриз не купить. Посмотрел готовый 9735.K1 готовый 2 литра, но там производитель совсем не BASF
Что делать?
Сообщение mich67 » Чт май 12, 2016 18:49
Слить все и сделать полную замену антифриза. На спичках не экономят
tabachka
Сообщение tabachka » Пт май 13, 2016 0:02
cdda
Arteco? Они совместимы. Более того, это антифриз по т.н. лобридной технологии, заявляется о его совместимости со всеми антифризами. Данный антифриз заливался в автомобили, в сервисной книжке которых указано, что антифриз замены не требует.
cdda
Сообщение cdda » Пт май 13, 2016 12:29
tabachka
Да в том то и дело что не Arteco, а некий DOW, информация вот от сюда
http://sijer-blog.ru/?p=138
Да вроде прошлым летом менял, рановато)) Хотя если не найду наверное придется поступить именно так.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт май 13, 2016 13:00
cdda
Впервые слышу :) Но я бы добавил, по описанию это органический антифриз подобие G12, риск поиметь проблему минимальный. Да и в PSA не идиоты, чтоб под тем же кодом продавать нечто несовместимое.
Сообщение mich67 » Пт май 13, 2016 13:09
cdda
при замене прокладки корпуса фильтра сольется 70% антифриза. В чем смысл экономии?
EP6
Сообщение EP6 » Пт май 13, 2016 13:14
Если есть желание сэкономить можно после слива старого залить техноинформовский антифриз (coolant premium лился на калужском заводе) или вообще феликс по цене выйдет как доливка
tabachka
Сообщение tabachka » Пт май 13, 2016 13:19
EP6
Не он, но Техноформ действительно поставлял на конвейер очень похожий антифриз, соответствующий именно требованиям PSA.
999
Сообщение 999 » Пт май 13, 2016 15:50
shadim писал(а):Масса информации в инете, что сине-зеленый непременно G11, но на банке PSA этой маркировки нет!
Да, маркировки нет, поэтому смотрим всегда состав. Cине зелёный - всего-то краситель. У Аrteco сине-зелёные карбоксилатные Лонг Лайф, G12 они красные у Басф (которая поддерживает фольксвагеновскую G-классификации). Сине-зелёный PSA Longlife = зелёному Nissan Longlife = желтому Мazda и Ford, и их можно заменить на красный Basf G12 и G12+. Наличие в составе солей карбоновых кислот позволяет им быть "долгоиграющими".
Так же можно использовать в двигателях Пежо российские http://www.cool-stream.ru/
или http://www.lukoil-masla.ru/f/document_f ... ed_RUS.pdf , они тоже из импортных концентратов.
А G11 - состав и принцип действия антикоррозионных ингибиторов другой у этих антифризов, хотя тоже окрашены с синий или зелёный цвет, их меняют каждые 2 года.
cdda
Сообщение cdda » Пн май 16, 2016 17:59
Какой посоветуешь залить, что-бы через пару лет его найти можно было?))
Сообщение mich67 » Пн май 16, 2016 18:35
Я беру уже несколько лет подряд концентрат Неру
