Как поставить электрическую помпу на атмосферник.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 12:58
Dulfer писал(а):В том-то и дело, что не выкинешь. Очень специфический.
Идея была такая : ставишь родной заклинивший на большом круге термос а в патрубок , который идёт на низ радиатора врезаешь термос от дэу , ланос на 92 гр. как на фото .
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Сб дек 29, 2018 13:06
Dulfer писал(а):
driver52 писал(а):я все лето пробегал с этой проблемой перегрева при глушении двигателя,
Тут как бы проблема не самом перегреве. А в его последствиях. Локальный перегрев приводит к трещинам в блоке.
Либо всё-таки уменьшать температуру обманкой.
Я непойму ты хочешь на пыже доездить до состояния раритета?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 13:07
Хреновая идея.
1 Где малый круг?
2 Когда нагреется патрубок который идет на низ радиатора? Если там вообще нет циркуляции?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 13:13
Dulfer
1 малый круг остаётся в родном термосе.
2 тут , надо подумать, м.б в верхний врезать , или вниз только термос на 87 гр.
Изображение[/url]
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 14:02
Сам сказал, заклинивший на большом круге. А если дырка посередине закрыта, то есть 2 выхода - на печку и на верх радиатора. То есть малый круг через печку - оригинально :)
Сообщение kostet » Сб дек 29, 2018 14:29
Так малый круг всегда через печку идти должен, это если тока крана печки нет, а щас в большинстве случаев вместо крана заслонка воздушная.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 14:33
Dulfer писал(а): То есть малый круг через печку - оригинально
Устройство термостата знаешь ?
Изображение[/url]
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 15:25
Я его уже второй день кручу-верчу. :)
Тогда здоровый отросток для чего?
https://www.drive2.ru/l/7396324/
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 16:02
Dulfer писал(а):Тогда здоровый отросток для чего?
Здоровый какой , в который с помпы антифриз приходит ?
П.с : клапан перекрывает только одно отверстие в термосе , которое идёт на нижний патрубок радиатора. Все остальные отверстия входят в общую ёмкость корпуса термостата , только под разными углами.
Изображение[/url]
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 16:05
Вернее наоборот : с этого отростка в помпу антифриз идёт.
Изображение[/url]
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 16:57
Здесь нет общей ёмкости. Здесь их 2. Одна со стороны гбц, вторая сам корпус. Из первой выходят 2 патрубка - на печку и на верх радиатора. А в корпус входят - обратка печки и обратка радиатора. А на автомате ещё и патрубок с бачка, который нафик тут не уперся. Из корпуса выходит большой патрубок на помпу.
Получается, что на малом круге приток и обратка печки соединены вместе, пускай там отверстие небольшое, но так и есть.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 17:13
Dulfer писал(а):Получается, что на малом круге приток и обратка печки соединены вместе, пускай там отверстие небольшое, но так и есть.
Вот поэтому , при малейшем забитие радиатора печки , печка уже не работает.
Изображение[/url]
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 29, 2018 17:26
Идея моя не нова :
https://www.drive2.ru/l/498163980607423334/
Изображение[/url]
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 19:25
Так я и сказал - пара ребят уже делали :)
Сообщение kostet » Сб дек 29, 2018 22:35
Че намутили то? Термос радиатор тока подключал всегда в контур, других вариантов не встречал, сколько бы патрубков не приходило в термос, с радиатором большой круг. Посути вариантов больше нет
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб дек 29, 2018 23:32
Тот, что наверху пыж на автомате
А этот ситр на ручке
https://www.drive2.ru/l/501644209787240635/
Но у него вообще непруха какая-то. 3 термостата меньше, чем за год.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 30, 2018 0:02
kostet писал(а):Че намутили то?
температуру открытия большого круга с 105 гр опустили на 92 гр.
Изображение[/url]
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс дек 30, 2018 0:17
Махонькая поправочка - с сохранением малого круга.
Температуру в 106 гр они всё равно достигают.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 30, 2018 0:36
Dulfer писал(а):Температуру в 106 гр они всё равно достигают.
у него далеко стоит надо ближе к родному термосу ставить.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс дек 30, 2018 11:43
По сути получается открывая раньше термос, мы условно охлаждаем мотор, значит он уходит из задуманного производителем температур работы мотора, отсюда будет посути изменена и топливоподача и тп и тд :) по идее должны получить плюс к расходу, хотя очень очень маленький. Это все в теории
