Ошибка P0011 - двигатель EP6.
- andrey1210
- andrey1210
- andrey1210
- andrey1210
а проверь заодно осевой люфт валов
- Valera2010
Malum
В свое время менял клапан на впуске и после сборки тоже чек и прыгание оборотов до кучи. Помню, патрубок дросселя не сел правильно и крышку клапанную затянул неправильно. После вторичной сборки все нормализовалось,. Патрубок дросселя закрепил правильно, плотно сел как и должно, герметик на углы нанес перед установкой клапанной крышки и затягивал с права на лево( где то есть видео или фото ), а по клапану, он же эл магнитн клапан и на вид может быть чист и исправен, а на деле сломан. Хотя в твоем случае не понятно, ошибка после того как поменял местами( точно уверен? Не попутал после чистки?), должна была перейти на выпуск, а у тебя осталась на впуске по прежнему Р0011. Неужто оба клапана накрылись?. Стоят не дешево, найти с другого авто на время и посмотреть бы, ну если есть возможность.
Valera2010
Из-за крышки КК будет ошибка по давлению впуска
- sergeyvolk
Я решил https://www.drive2.ru/l/9904354/Nikor писал(а):Malum вы решили свою проблему?
Помогите разобраться, мысли уже почти кончились.
Осенью купил пежо 308, 10 года. с ошибкой 0011.
Немного туповато разгонялась но ехала, 900 хх. обороты не прыгали.
Так и ездил, теперь выбрал время на ремонт. Выточил втулку железную. Короче сделал точно так же как в предыдущем посте.
Ошибка осталась но теперь после прогрева обороты прыгают, от 850 до 1200 бесконечно.
После поменял цепь, шестерни, натяжитель, клапан новый на впуск. Ничего не изменилось. Подозрение последние осталось на маленькое давление масла. Лампа давления не горит. И работает при вкл. зажигания.
Да! Перекрывает каналы подачи масла, втягивающая стартера и т.д.kostet писал(а):виталийх5 знаешь как работает соленоид?
А ещё он может работать плавно судя по видосу https://www.youtube.com/watch?v=o1dBMK7DiE8
Дело в том что этим клапаном управляет ЭБУ. А значит можно подправить программу.
