Ошибка P0011 - двигатель EP6.
Я фиксировал маховик, поршня были на одном уровне. По крайне мере, 1 и 4. Распредвалы находились в одинаковом положении. Овальной частью строго вниз.sergeyvolk писал(а):смещение фаз ГРМ. Снимать клапанную крышку и проверять положение расп. валов. Без приспособы как это сделать спроси у Славы ( Viento)/
Сейчас раз 10 глушил - заводил. Все было нормально. Постояла минут 10. Завожу. Обороты 900. Потом дерганье на секунду, обороты поднялись до 1000, вылез "Check" и снова обороты 900.
После того, как я поменял впускной клапан с выпускным местами, не должна вылазить ошибка выпускного распредвала? Ошибка все та же.yrk писал(а):P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Взаимосвязь
Расшифровка дает однозначное трактование. Клапан на впуске.
Если ошибка одна единственная( нет связи с чем то еще.)
Malum
Если после смены клапанов и скидывания ошибки она опять вылезла там же, то цепь смотреть (растяжение).
- andrey1210
ошибка Р0011 есть или нет? не поймуMalum писал(а):Да и до моего "ремонта" ошибки не было.
С самого начала ошибки не было. Валил дым. И цокотели компенсаторы (почему и решил долить масла).Viento писал(а):ошибка Р0011 есть или нет? не поймуMalum писал(а):Да и до моего "ремонта" ошибки не было.
Ошибка появилась после ремонта - замены МСК и доливки масла. Не сразу. Я успел поездить около 15 км. В какой-то момент надавил на газ и она у меня на ходу вылезла.
И сейчас ошибка есть.
Malum
после ремонта вылезла ошибка.
поменял местами клапана, сбросил ошибку, но опять выскочила та же.
Так?
Так?
Ошибка осталась на впуске. Сеточка на клапанах чистая, снаружи все чисто. Или масло забило их изнутри где-то?yrk писал(а):Один забивается быстрее другого.
Вы поменяли клапана местами и ошибка осталась где была- на впуске?
Если так, то либо оба дохлые (их забило Ваше 10в40 или время пришло)или суть не в них.
И если дохлые оба, ошибок на выпуске не должно быть?
Последний раз редактировалось Malum Чт дек 03, 2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- andrey1210
- andrey1210
- andrey1210
