shadim
shadim » Вт июн 17, 2014 19:28
Ну если у меня родное дошло, то 120ткм нормально, а если не родное тогда ХЗ. Пыж 2009 гв.
shadim
shadim
shadim » Вс июн 22, 2014 11:47
Ну вот, ёпрст. После замены сцепления засопливил сальник правого приводного вала!
![Злится :rrr:](./images/smilies/ireful1.gif)
Зараза, опять 25.
shadim
maximusA33
maximusA33 » Вс июн 22, 2014 12:48
если привода вынимали из коробки то сальники по определения надо менять не задумываяь
maximusA33
rsinner
rsinner » Вс июн 22, 2014 14:14
maximusA33 писал(а):если привода вынимали из коробки то сальники по определения надо менять не задумываяь
да, на 407-м не поменяли при сразу правый при замене, так пришлось за замену переплачивать потом. на 308-м сразу все поменяли.
уже при 61400 км, так как турбо. в оригинале (альтернатив для THP не было доступно) был SACHS.
rsinner
fibres
fibres » Вс июн 22, 2014 16:49
на турбе валы толще?
fibres
MiniVolt
MiniVolt » Пт авг 29, 2014 13:45
Задался вопросом, если разница между ориг. и sachs невелика, есть ли смысл брать не оригинал? Есть ли разница?
И второй вопрос. Комплекта с выжимным хватит или нужно попутно менять ещё что-то?
Лентяй. Встаю пораньше и ложусь попозже, чтобы дольше ничего не делать.
MiniVolt
maximusA33
maximusA33 » Пт авг 29, 2014 15:27
еще что то, это два сальника приводов и направляющая выжимного и масло (2 л) для КПП если давно не меняли все равно сливать.
maximusA33
MiniVolt
MiniVolt » Пт авг 29, 2014 16:29
maximusA33 писал(а):еще что то, это два сальника приводов и направляющая выжимного и масло (2 л) для КПП если давно не меняли все равно сливать.
А вилка? И есть ли реф. номера для всего указанного?
MiniVolt
shadim
shadim » Пт авг 29, 2014 18:52
MiniVolt писал(а):Задался вопросом, если разница между ориг. и sachs невелика, есть ли смысл брать не оригинал? Есть ли разница?
SACHS однозначно не хуже, а может и лучше! Вот
2052 N7 артикул оригинального комплекта сцепления, сравни цены на эксисте.
Очень рекомендую не забыть сальник первичного вала (арт. 2109 40) сразу менять, а также задний сальник коленвала.
shadim
kostet » Пт авг 29, 2014 19:14
я когда брал сцепу тупо переплатил. снятое было такое же тока с картинками пежо и ситроен. вот фирму точно не помню, а разница в штуку была точно
![Улыбка :)](./images/smilies/1.gif)
MiniVolt
MiniVolt » Пт сен 12, 2014 9:41
Уважаемые, а что насчет вилки?
Нужно ли менять? Как понять, нужно ли?
MiniVolt
AlphaOZ
AlphaOZ » Пт фев 27, 2015 22:22
Ребята подскажите парт номера "сальников приводов и направляющая выжимного".
Нашел только от 3008 вот такой списочек:
04601 Возвратная вилка, система сцепления Metalcaucho
2120.50 Болт лапки выжимного подшипника Citroen/Peugeot
16 062 696 80 Направляющая выжимного подшипника Citroen/Peugeot
Нужно ли нам что то из этого списка менять? И подходит ли он нам? Вроде сцепление у нас одинаковое.
AlphaOZ
shadim
shadim » Пт фев 27, 2015 23:58
Профиль не заполнен!!! На какой модели сам? В сервисбоксе надо под свою машину, а не похожую и лучше по вин-коду.
shadim
AlphaOZ
AlphaOZ » Сб фев 28, 2015 11:25
Профиль поправил, вин могу в личку кинуть, если это поможет.
AlphaOZ
alexei_kondrashov
alexei_kondrashov » Сб фев 28, 2015 13:34
Напиши ВИН
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
alexei_kondrashov
shadim
shadim » Сб фев 28, 2015 13:53
AlphaOZ писал(а):Профиль поправил, вин могу в личку кинуть, если это поможет.
Кидай посмотрю по сервисбоксу
shadim
shadim
shadim » Сб фев 28, 2015 15:21
Смотри своё
![Изображение](http://foto.hz.by/pictures/2015/02/b5a828070f78bd2cf19c23d4047d7000.jpg)
Последний раз редактировалось
shadim Сб фев 28, 2015 21:29, всего редактировалось 1 раз.
shadim
Саныч34ру
Саныч34ру » Сб фев 28, 2015 16:23
если надумаешь менять сцепление, то меняй сразу:
CITROEN/PEUGEOT 312146 сальник привода правый
CITROEN/PEUGEOT 312144 сальник привода левый
CITROEN/PEUGEOT 1607387880 комплект сцепления
CITROEN/PEUGEOT 210535 втулка направляющего выж.сцепл. (п.5 рис)
TOTAL 166277 масло трансмиссионное 75W80 GL-4 - 2л
у меня ещё в добавок сальник коленвала поменяли, сопливился сволочь
CITROEN/PEUGEOT 0514A2
Саныч34ру
shadim
shadim » Сб фев 28, 2015 21:48
AlphaOZ писал(а):Ребята подскажите парт номера "сальников приводов и направляющая выжимного".
Еще добавлю скринов из сервис-бокса к твоему VIN-коду.
Саныч34ру всё верно написал,
но добавлю к ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ уплотнитель первичного вала КП, п.6, Арт.2109 40 (см. выше),
а также задний сальник коленвала п.5 арт. 0514 А2, даже если не сопливит, меняй по любому
![Изображение](http://foto.hz.by/pictures/2015/02/fa812e44de85a1bfca8630ce130950a7.jpg)
shadim
Саныч34ру
Саныч34ру » Вс мар 01, 2015 9:21
shadim писал(а):но добавлю к ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ уплотнитель первичного вала КП, п.6, Арт.2109 40 (см. выше)
не надо пункт 6, т.к. в CITROEN/PEUGEOT 210535 уже стоит сальник, а п.6 сальник отдельно, это когда требуется только замена сальника без втулки. зачем человеку брать сальник про запас
Саныч34ру
