Пропуски зажигания 308
- Заходит в гости
Ладно с этим разберемся. Главное чтоб не вовнутрь куда нить )
Меня больше волнует пропуск зажигания. Понимаю что это следствие какой то другой проблемы. И как то грустно от мысли возможной замены ГБЦ. Может ли это быть следствием засраной форсунки ? И если так что происходит при перезапуске движки ? Все ж нормально становится
Не ошибается тот, кто ничего не делает
- sergeyvolk
Nelegal
Переводите мотор в аварийным режим, что бы он работал на дросселе, без vti, для этого можно снять любой разьем ДПРВ. Если поможет, то проблема в ГБЦ, а если не поможет значит повезло.
Последний раз редактировалось sergeyvolk Пн мар 07, 2016 21:17, всего редактировалось 1 раз.
[/url]
Вы уже сами несколько раз ответили на свой вопрос,заключение пробита прокладка ГБЦ и антифриз попадает в первый цилиндр когда двс холодный.Ищите антифриз на поршне 1 цилиндра когда двс холодный ватной палочкой или видеокамерой.Nelegal писал(а):Ладно с этим разберемся. Главное чтоб не вовнутрь куда нить )
- Заходит в гости
Кстати, мне повезло у меня просто лопнул патрубок и антифриз уходит оттуда. Но проблема с троением на холодную - осталась. И вот у всех кто попал на замену ГБЦ - проблема проявлялась именно на горячую (троила, глохла и т.д., как я понял, перечитав кучу тем на разных форумах по данной проблеме, проблема проявлялась с нагревом метала, его расширением, и неплотным прилеганием клапанов к седлам либо с микротрещинами и подсосом воздуха), а у меня только на холодную (с момента запуска и в течении 5 минут прогрева), затем с перезапуском все уходит и ДВС работает ровно. Неужели тоже голова под замену. Но я все равно не могу понять в чем дело то.
Попробуйте почитать тут (если нет ошибок). Хотя у Вас пропуск по первому...
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %FE#595802
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %FE#561104
У многих то, что описано в теме есть. У меня есть.
- Заходит в гости
спасиб за ссылки очень похоже на то что в первой ссылке описывают. с одним уточнение - троит сразу при запуске, через минут 3-5 перезапускаю и все норм. И вправду форсунка может быть сдохла. Ведь если она как то некорректно впрыскивает - отсюда и пропуски зажигания и как следствие ошибка 1337. А их можно местами поменять например с 4 цилиндром чтоб проверить переползет ошибка туда или нет ?
Да осенью был 2х литровый EW10A, трёх слойная металлическая прокладка омываемая антифризом.Течь между прокладкой и ГБЦ и только на холодную.Куча диагностики и денег а результата ноль,пропуски и всё,после прогрева течь исчезала.mich67 писал(а):Vlad9
А вы хоть раз встречали пробитую металлическую прокладку? Мне не приходилось, а с этими моторами общаюсь очень плотно.
Продольная - это вдоль блока?
Причина списания неустранимая ошибка по пропуску в цилиндре?
Как думаете хон стерт из за чего? Пробег? Масло не вовремя?
Последний раз редактировалось yrk Чт мар 10, 2016 20:57, всего редактировалось 1 раз.
