Сцепление как бы хрустит
gizmo
Сообщение gizmo » Ср июн 02, 2010 13:29
SergeyPV писал(а):А как тогда они давали такой вердикт? Без диагностики-то?
Может быть ее и диагностировали, но я об этом не в курсе :)
Они там все с французами-немцами совещались дистанционно.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср июн 02, 2010 20:10
Пока гарантия, надо делать. Если что придумаете, пишите
кабан
Сообщение кабан » Ср июн 02, 2010 21:45
люди подскажите,при страгивании небольшая вибрация,похоже сцепуха,как точно определить
стаг
Re: Сцепление как бы хрустит
Сообщение стаг » Чт июн 03, 2010 6:57
dss писал(а):У меня при выжимании сцепления появляются ощущения как бы хруста в педали или вибрации. Чем выше обороты, тем сильнее ощущения.
Всё это было с самого начала. Сейчас это заметно сильнее, так как обороты часто около 3000-4000.
Кто что расскажет?
(ВОЗМОЖНО) Не согласованные размеры лапок вилки и выжимного подшипника привели к перекосу и к выработке внутренней поверхности втулки (визуально это практически не видно) и как результат - тот самый хруст педали сцепления.
Но все решается подгибанием лапок вилки под размер подшипника. Далее все собирается и получаем отлично работающее сцепление
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Пт июн 04, 2010 17:23
SergeyPV писал(а):Пока гарантия, надо делать. Если что придумаете, пишите
Если еще актуально.
У коллеги меняли сайлент блок нижнего кронштейна крепления двигателя, меняли на 307, хотя на 308 также . Прочитав Ваш пост
спроосил у коллеги , была ли вибрация на педали сцепления, он точно не помнит как было на педали, но что вибрация была в определенных оборотах это факт. Проверте этот сайлент блок. Он выложил фотоотчет, даю ссылочку, да если затеете менять сайлент блок не берите SASIC, он развалился за пол года.
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic. ... 7f29c6b192
dss
Сообщение dss » Сб июн 05, 2010 1:18
Я уже давно забил на эту проблему. Бывают вибрации от сцепления при старте. Как бы подергивания. Часто при очень активной езде и оттормаживании перед поворотм не получается включить вторую передачу, достаточно просто тормоз отпустить и всё включается.
Остальное: передачи включаются движением кисти, никаких траблов.
Сцепление после смазки по инструкции на форуме стало лучше возвращаться.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пн июн 07, 2010 22:52
Ну вот и победили скрип при выжиме сцепления (надолго ли...). На сервисе налили масла в манжет аналогично как описано на форуме. Сцепление стало выжиматься нормуль и без заеданий.
Так получилось, что одновременно с такой проблемой подъехал еще один 308 на сервис 2008 г и около 30 тыс пробега как у меня. Сделали обоим. Утешили, что это не серьезно (хотя масло заливается как раз на выжимной подшибник). Вообщем, если скрипит или заедает, то лучше не тянуть и смазать на сервисе или по форуму. А то если выжимной полетит без смазки...
До окончания гарантии 2 дня... :-(
павел поплавский
Сообщение павел поплавский » Пн сен 27, 2010 20:04
не в тему а может в нее. но пока темы про сцепление не нашел тут.
а касяк или нет вот в чем.
-машина заведена, не важно ездил или только завелся.
-выжимаю сцепление все ок
-отпускаю появляется мало заметный хруст
его ОД долго не мог услышать, а услышал..... о да он у вас есть но машина новая что вы хотели:)))
я не парюсь есть гарантия и это их проблемы:)))))
хотя сам факт присутствия недоделок как то удручает. покупал ведь не трактор беларус.....:))
Фокс
Сообщение Фокс » Вт сен 28, 2010 13:31
хруст потом станет все громче, а потом рассыпется на ходу подшипник первичного вала, его части пробьют коробку, валы, масло, и сопряженные детали рассыпятся по дороге. Вот такое будущее возможно, ттт...
ПАРАНОИК ФОРУМА
skurgan
Сообщение skurgan » Пн окт 04, 2010 16:20
павел поплавский писал(а):не в тему а может в нее. но пока темы про сцепление не нашел тут.
его ОД долго не мог услышать, а услышал..... о да он у вас есть но машина новая что вы хотелиУлыбка))
я не парюсь есть гарантия и это их проблемыУлыбка))))
хотя сам факт присутствия недоделок как то удручает. покупал ведь не трактор беларус.....Улыбка)
Такой же точно хруст. Слышно его только со стороны водителя и когда на улице тихо. Официалы сказали, что так и должно быть. Завел при мне новую машину на мехе, там такого не было. Заметил, что такой косяк встречается у многих, только не все на это внимание обращают.
aroma
Сообщение aroma » Чт июл 25, 2013 17:19
из этой темы
Alexandr2008 писал(а):Спасибо, прочитал, все стало понятно. Вопрос такой, а фотоотчета о смазке силиконом, не осталось, случайно, на том форуме фото не показывает (из-за давности, наверное)...
Alexandr2008
Сообщение Alexandr2008 » Чт июл 25, 2013 18:16
СПАСИБО!!!!
