Марка антифриза для Пежо 308 120 л.с. МКПП
На 95%:)Мишаня писал(а):spacestar
Уверен?
5% - есть вероятность несварения. Но то что это произойдет на антифризах одного производителя маловероятно. Скорее это возможно если смешать с тосолом с авторынка южнопортового.
У Опеля, напирмер, воообще не было запрета на смешивание антифризов разных поколений.
Да дело даже не в основах.Vauch писал(а):Но тут ведь речь идёт не о разных поколениях, а о разных основах.spacestar писал(а):У Опеля, напирмер, воообще не было запрета на смешивание антифризов разных поколений.
Есть два интифриза. Кто-то говорит что он один, но меняет цвет в следствие реакции.
Есть предположения, что при смешивании что-то будет.
Лично я считаю что состава все таки два и при смешивании ничего не произойдет.
Но все равно какая-то неясность.
но не разных цветов)))spacestar писал(а):У Опеля, напирмер, воообще не было запрета на смешивание антифризов разных поколений.
Маловероятно если бы в системе охлаждения происходили такие активные хим реакциии, то она через месяц эксплуатации растворилась бы как мыльный пузырь или постоянно что нить текло... ИМХО бред... да и если мне кто нить объяснить как из синего например получиться красный в результате какой такой реакции??spacestar писал(а):но меняет цвет в следствие реакции.
По поводу смешивания разных видов существует мнение что начнется хим реакция в результате которой могут образоваться "хлопья" и т.д. и забить все каналы и трубки...
ПыСы вообще можно и воды долить )))
мы не сторонники разбоя...
Vauch писал(а):Что-то заметили за этот период?
Вот мой бачек от 20 ноября, после заливки красного антифриза (тотал), в бачке стало "ораньжевинько", а теперь по прошествию двух месяцев, жидкость в бачке один в один как на картинке! (долили 200грамм). Никаких изменений ни в прогреве, ни в работе печки не произошло!
off13
Это фото сразу после заливки?
У меня цвет жидкости тоже такой был, но больше преобладало желтого цвета... ОД сказал что желтым становиться оранжевый концентрированный антифриз при его смешении в нужной пропорцией с водой, поэтому и купил на доливку оранжевый... пока езжу)))
Для инфы. Если двигатель EP6, то надо заливать Total Glacelf Classic.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
-> Добавление <-
ОЖ бывает двух цветов - красноватая и синяя.
красная Total Glacelf Auto Supra
синяя Total Glacelf Classic
Смешивать не рекомендуется!
Изначально продается в виде концентрата. Надо разбавлять дисц.водой в отношении 1:1 (кристаллизация -37С).
Côte d'Azur
В Лионе купил синий антифриз как на четвертой странице этой темы внизу. При покупке сказал, что для 308, какой продали, такой и купил. Заливал при минус четырех (антифриз тоже холодный был, ночь пролежал в машине). Сантиметра на полтора ниже максимума при такой температуре получилось на прогретой как раз чуть-чуть ниже максимума, как в инструкции требуется. После 100 км пробега жидкость в бачке остается ярко-синей, хотя до этого была темно-желтая. До доливки на холодной было немножко на дне бачка, на прогретой сантиметра на два ниже минимума. После доливки никаких изменений не заметил. Пробег 15000, до этого не доливал, на новой уровень был около минимума.
Сегодня доливал антифриз - немного, граммов сто. Дилер ("Независимость", Москва) поинтересовался, какого цвета мой антифриз. А он у меня - как вода из лужи. На это мне было выдано два литра готового антифриза синего цвета. Залил (граммов двести). Сначала разница в цветах была заметна, через пятнадцать секунд все содержимое бачка снова стало грязно-желтого цвета. Что лить в итоге - так и не ясно. Видимо, на заводе льют что придется!
Отдам..половину.. Потом!
Lelik писал(а):Для инфы. Если двигатель EP6, то надо заливать Total Glacelf Classic.
Ничего подобного. Я когда покупал 308го, то обратил внимание на цвет антифриза. Он у меня был сине-зеленый. Сейчас пробег 3000км, он стал цветом как на картинке в сообщении OFF13. Когда приехал к дилеру(Арманд), то мы с продавцом подошли к новой 308, открыли капот и там тоже был цвет сине-зеленый у антифриза. Тогда менеджер по-продажам зап.частей сказал, что мне нужен антифриз...(см стр.4 в конце). Его я и купил. Так что не надо утвержадать про красный ТОТАЛ!!!Что заливать надо только его на двигат 308го! Зайдите все в салое и посмотрите на шоу-румовские машины и увидите ,что там залит сине-зеленый. А после 800км(так было у меня), он меняет цвет на желтовато-прозрачный(мочи).
Последний раз редактировалось Andriano Ср мар 25, 2009 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Premium Pack,Noir Perla Nera АКПП, катки 17"(Pirelli), Продаю новые ПЕЖО!!!
