Полезно знать
xxseverxx
Полезно знать
Сообщение xxseverxx » Вт янв 12, 2010 11:25
Полезно знать
Табличка на стойке двери:http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html
Марка и цвет антифриза
Какого бы цвета антифриз не был залит в расширительный бачек Вашего нового авто это всегда REVCOGEL 2000 синего цвета.
При контакте с консервантом и металлом на новом двигателе антифриз приобретает цвет а ля "из лужи". При замене он останется синим надолго. Мешать синий,зеленый(синтентика) и оранжевый (органический) нельзя.
Масла для двигателей PSA:http://psa-club.ru/poleznyie-materia...elyah-psa.html
http://www.postimage.org/image.php?v=PqDPvY0
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
ACEA C3 API SM/ CF CITROEN PEUGEOT
Расположение номера двигателя EP6
Замена масла в двигателе
Масло в двигатель 0W30 или 5W30, 4.3 литра с заменой фильтра
1+2. Масляный фильтр номер 1109 AH
3. Шайба под пробку номер 0313 38 Размер D16X22X2mm.
4. Пробка номер 0311 34 Размер M16X150.
Расположение номера кузова
Замена свечей
Для двигателя 120 л.с. свеча Beru 5960Е1 или NGK PLZKAR6A-11
Для двигателя 150, 140 л.с. свеча NGK PLZKBR7A-G
Подсмотрел на одном форуме.
Покупаем головку под свечи http://www.arstools.ru/index.php?catalogpr:FORCE:210
Каталожный номер Force 5497714 в магазине Арсенал-Инструменты (ссылку давал выше). Поскольку головка просто высокая, но не свечная (без держателя свечи), пришлось купить ещё и обычную свечную головку на 16 (тоже Force), выковырять из неё резинку и вставить в головку для чудо-свечей. Попыхтеть с этой резинкой пришлось немного, но в результате встало всё удачно, на свечу головка налазит как родная, свеча держится внутри отлично.
Фотоотчет на примере Пежо 207, 120л.с.:
Сокращенные автомобильные термины, которые могут выдаваться на информационном дисплее
Overspeed warning Превышение скорости
ABS fault Ошибка ABS
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Handbrake on Включен ручной тормоз
Brake pads worn Износ тормозных колодок
ESP fault Ошибка ESP
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей
Economy mode active Экономичный режим
Battery charge fault Зарядка батареи
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Oil pressure Давление масла
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Child safety status Включена блокировка "от детей"
Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
EOBD fault Неисправность системы контроля
Diesel additive low level Низкий уровень присадки
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
PF clogging risk Засорение сажевого фильтра
Airbag fault Ошибка Airbag
Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена
Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса
Puncture warning Повреждение шины
Under - inflation warning Падение давления в шине
Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине
Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности
Engine management system fault Неисправность эл. двигателя радиатора
Фильтр салона и его замена
-Угольный фильтр №647932
-Обычный фильтр №6447КК
1.Открываем капот и видим со стороны пассажира четыре клипсы, крепящие кусок(часть) шумки.
2.Вытаскиваем все четыре клипсы и вытаскиваем шумку, внимание шумка хрупкая и легко переламывается, если менять всегда фильтр у дилера, то она точно долго не выдержит, т.к. им пофиг. Клипса вытаскивается за маленькую головку, когда увидите клипсу -поймете что это значит.
3.Под шумкой нашему взору открывается следующая картина: пластиковая крышка-заглушка с ручкой. Снимается она довольно тяжело, т.е. когда не знаешь как, то боишься сильно тянуть, а придется - там по центру и по краям крепления - защелки. Тяните и да потянется.
4. Вот она родимая и снялась - это самое сложное в этом процессе , а вот ставится обратно очень легко.
Итак вид крышки фронт-тыл:
5. За крышкой виднеется ОН, наконец-то!
6. Вытаскиваем его родного и видим:
7. Собираем в обратном порядке
Снятие магнитолы
в эти отверстия вставляются металлические стержни (одновременно два с одной стороны) для отжатия фиксаторов, и вынимается магнитола.
Снятие "бороды"
1. первым делом излечь резиновый коврик (1);
извлечь пепельницу (2);
2. выкрутить два винта, которые фиксируют панель регуляторов климата;
3. оттянуть слегка на себя панель регуляторов климата в месте, указанном стрелкой 3;
4. аккуратно поддеть и с достаточным усилием потянуть панель на себя в месте, указанном стрелкой 4. В этом месте панель крепится к корпусу на двух защелках, достаточно тугих.
5. вытянуть перчаточное отделение, у меня с первого раза не получилось - достаточно тугие зажимы по бокам.
6. Далее вставить экстракторы (они же вязальные спицы, но лучше использовать стандартные) в отверстия головы и вытянуть ее
Снятие обивки двери
процедура не сложная, много времени не займет, главное все делать неспеша и аккуратно:
1. тонкой плоской отверткой поддеть по периметру и снять декоративную накладку (1);
2. плоской отверткой пошире поддеть декоративную накладку ручки (стрелка 2) и потянуть вверх. главное исключить резкое перемещение отвертки вверх. под ней саморезы, их выкрутить;
3. в углублении (стрелка 3) декоративный колпачек, под ним саморез. Колпачек хорошо выдергивается при помощи гвоздя с широкой шляпкой и полоски толстого двухстороннего скотча.
4. плоской отверткой поддеть плату с кнопкой стеклоподъемника и потянуть вверх. отсоединить колодку с проводом от кнопки.
под платой саморез (при установке назад не перепутать местами этот саморез с теми, что под ручкой);
5. с торца карты два самореза - выкрутить;
6. низ карты закреплен на защелках. защелки снимаются очень туго. Для снятия понадобится широкая плоская отвертка, что бы не поцарапать дверь, отвертку можно обмотать изолентой до самой ручки. карту можно попробовать освободить вместе с защелками, а можно аккуратно снять, оставив защелки в двери.
7. после чего взять карту за нижний край, немного подать на себя и потянуть вверх - снимается легко.
при установке карты двери на место необходимо проклеить нижний торец любым анискрипом
Снятие дисплея "С", видео
http://www.youtube.com/watch?v=b7kzOqnOpLY
__________________
Peugeot 308 1.6 Turbo MT(150hp)Premium Pack. Rouge Babylone.
С Уважением Андрей.
Последний раз редактировалось Andrej; 18.05.2009 в 21:24.
Andrej вне форума Ответить с цитированием
Dimitriy
Сообщение Dimitriy » Вт янв 12, 2010 11:34
Респект!
Такие вещи надо в FAQ!
mage.air
Сообщение mage.air » Вт янв 12, 2010 11:43
Если там были картинки, то они не загрузились :)
Dmitry29
Сообщение Dmitry29 » Вт янв 12, 2010 12:06
Взято с другого форума. Там, кста, даже с картинками. Могу и ссылку дать, если не побьют.
lyohaha
Сообщение lyohaha » Вт янв 12, 2010 12:17
Видно картинки остались на другом форуме....
xxseverxx
Сообщение xxseverxx » Вт янв 12, 2010 12:31
Да с другого форума.Я думаю Андрюха не обидится,ссылка на эту тему с фото в следующей теме
