Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 13:18
Добрый день!
Друзья, у меня такой вопрос (может и не в тему):
При раскрытии, пассажирский дворник цепляется за водительский.
Что делать? Из-за чего это может быть? Как решить проблему? Куда бежать?
пежо 308 рестайлинг 2011, Москва
Denis777
Чех
Чех » Вт май 24, 2016 13:25
...купить на пассажирский покороче. Водительский 70 см., пасс. 65 см.
Чех
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 14:04
Да, спасибо, возможно Вы и правы...
Я покупал комплектом именно для своей модели.... и не обращал даже внимание на размер.
Тогда другой вопрос:
Какие размеры заводские?
Denis777
Чех
Чех » Вт май 24, 2016 14:08
Водительский 70 см., пасс. 65 см. - с завода стояли у меня на "рестайле"
На замену брал БОШ Аэротвин, в коробке две щётки с такими же размерами.
Чех
GR@D
GR@D » Вт май 24, 2016 14:13
Для первого поколения 308 должны быть 75 и 65
GR@D
Чех
Чех » Вт май 24, 2016 15:09
...простите "косоглазого", действительно 75 см - водительский.
Чех
poddubich
poddubich » Вт май 24, 2016 15:21
поставьте поводок дворника с водительской стороны повыше, заодно уменьшится неочищаемая зона у стойки
poddubich
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 15:23
poddubich писал(а):поставьте поводок дворника с водительской стороны повыше, заодно уменьшится неочищаемая зона у стойки
Простите, а как это сделать?
Denis777
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 15:24
Именно так и хочу попробовать.
Denis777
poddubich
poddubich » Вт май 24, 2016 15:29
Denis777 писал(а):Простите, а как это сделать?
так же как на всех авто, сняяли колпачек. открутили гайку, сняли поводок, надели поводок повыше, нажевили гайку, пробуем не задевает где-нибудь, если ок, затягиваем гайку
poddubich
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 15:49
poddubich писал(а):так же как на всех авто, сняяли колпачек. открутили гайку, сняли поводок, надели поводок повыше, нажевили гайку, пробуем не задевает где-нибудь, если ок, затягиваем гайку
я уже пробовал... открутил гайку... а сам поводок так и не понял как снять... потянул - он не поддается...
Тупо силой потянуть на себя?
Denis777
yrk » Вт май 24, 2016 15:53
Denis777 писал(а):poddubich писал(а):так же как на всех авто, сняяли колпачек. открутили гайку, сняли поводок, надели поводок повыше, нажевили гайку, пробуем не задевает где-нибудь, если ок, затягиваем гайку
Они прикипают. Нужен сьемник.
punk41
punk41 » Вт май 24, 2016 15:57
Съемник для рулевых наконечкиков замечательно подходит
punk41
poddubich
poddubich » Вт май 24, 2016 15:59
punk41 писал(а):Съемник для рулевых наконечкиков замечательно подходит
потверждаю, им и снимал
poddubich
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 16:00
Спасибо, друзья!
Только где его взять этот съемник
Denis777
punk41
punk41 » Вт май 24, 2016 16:05
Denis777 писал(а):Спасибо, друзья!
В автомагазине))
Возможно и какой-нибудь другой съёмник подойдет.
punk41
poddubich
poddubich » Вт май 24, 2016 16:08
Denis777 писал(а):Только где его взять этот съемник
такие вещи встречаются у бывалых, любителей отечественного автопрома
poddubich
Чех
Чех » Вт май 24, 2016 16:12
...переставлял, начинает громыхать по левой стойке. А всего то на один шлиц передвинул...
Чех
Denis777
Denis777 » Вт май 24, 2016 16:15
Чех писал(а):...переставлял, начинает громыхать по левой стойке. А всего то на один шлиц передвинул...
А Вы, простите, для чего переставляли?
Denis777
Чех
Чех » Вт май 24, 2016 16:17
...хотел убрать неочищенную полосу вдоль стойки, не получилось, оставил как было с завода, примерно 5 см. полоска грязи...
Чех
