проблемка с кондеем
Попробуйте разобрать все по частям.Мы сначали сняли бардачок и потом резистор померяли вольтометром и как оказалось причина была в нем, но и сам кондиционер уже доживает свое, надо менять.
Штаны «D&G», туфли «Gucci», майка «аrmаni», сумка "Louis Vuitton"… Одного не могу понять — че ты делаешь в АBТОБУСЕ?
Всем здравствуйте!
Проблема такова, при включении климата в автомат включается вторая скорость вентилятора. Про термопредохранитель слышал. Не он, первая скорость есть. Проверял полностью работу системы охлаждения - набирается температура до рабочей, открывается термостат, позже включается первая скорость и т.д. После поездки и остановки двигателя так же переодически слышно еле еле вентилятор - первая скорость есть. Снял бампер промыл радиаторы, хотя и так чистые были и нежду ними ничнго не было. Результата ноль, как только нажимаешь кнопку кондиционера, так вентилятор идет на взлет. Может сталкивался кто с такой проблемой? Давление фриона в системе? Датчик давления фриона? Кондиционер вроде работает, но ездить с постоянно работающим на второй скорости вентилятором громковато
Сразу вторая. Машину взял с рук недавно, привожу в рабочее состояние. Кондиционер не работал, заправил у проверенного человека. Он посоветовал помыть радиаторы, поскольку что то было не так с давлением как я понял. Читая инет наткнулся на то что наш вентилятор включается на определенную скорость при определенном давлении фриона. С проблемами кондиционеров сталкиваюсь первый раз, пытаюсь вникнуть.
Не вникал. Он мог ошибиться? Машина супруги, человек сложные ремонты делал очень хорошо. С кондиционером у него в первый раз. Когда приехал уже процесс почти прошел. Стоял датчик на дефлекторе и подключены манометры.
Последний раз редактировалось tyman99 Сб апр 30, 2016 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Всем здрасте, подскажите по возможности.
Не заработал кондей в мае. Почитав всё: проверил первую скорость вентилятора - не работала. Разобрал реле вентилятора, проверил на КЗ предохранитель, никакой реакции. Откусил его, смотал усики - первая скорость заработала. Питание на фишке у компрессора подается при нажатии на А/С. Шестигранник крутится всегда. Холодным не дует. Что дальше копать?
